给自己的歌 发表于 2019-12-16 19:43:05
这个产品怎么做成品较低,且能够达到要求,求大哥们帮忙
请大家帮忙看下,谢谢啦 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-12-16/20191216194246_1065700440.jpg
晓昀 发表于 2019-12-16 19:53:43
成本较低吧?是不是写错了最关键的一个字呢?
平行科技 发表于 2019-12-16 20:37:27
这个零件要求不高先加工出基准 方向的螺纹外径和整体粗车 然后夹持加工的那个圆一夹一顶加工其他关联部分 螺纹最后完成 他这个全跳动 已经限制基准为A点所以你不必要担心。当然你要做到更好 可以两顶尖加工那就可以随便检测都没问题、通常两次装夹夹就足够了。按照这个工艺 随便你怎么玩都不会出问题、批量生产优先用两台数控车床加工 效率高且质量有保证。切勿分段加工很容易造成跳动不合格、
韩寒11 发表于 2019-12-16 21:00:45
两台仪表车,两工序,先加工一端,再加工另一端,车削部分完成后,普铣上制作夹具每次多根同时铣削
给自己的歌 发表于 2019-12-16 21:50:55
|平行科技发表于 12-16 20:37这个零件要求不高先加工出基准 方向的螺纹外径和整体粗车 然后夹持加工的那个圆一夹一顶加工其他关联部分 螺纹最后完成 他这个全跳动 已经限制基准为A点所以你不必要担心。当然你要做到更好 可以两顶尖加工那就可以随便检测都没问题、通常两次装夹夹就足够了。按照这个工艺 随便你怎么玩都不会出问题、批量生产优先用两台数控车床加工 效率高且质量有保证。切勿分段加工很容易造成跳动不合格、谢谢大佬指点
给自己的歌 发表于 2019-12-16 21:51:05
|晓昀发表于 12-16 19:53成本较低吧?是不是写错了最关键的一个字呢?是的,写错了
给自己的歌 发表于 2019-12-16 21:51:30
|韩寒11发表于 12-16 21:00两台仪表车,两工序,先加工一端,再加工另一端,车削部分完成后,普铣上制作夹具每次多根同时铣削铣床铣?
Dandylian 发表于 2019-12-17 08:27:10
有多大量?出多少钱?我帮你加工,保证价格最低!
铣床铣?
扁13两面,图纸上标注的啊?难道想用车削中心来加工??
远祥 发表于 2019-12-17 19:21:24
外圆精度是否可以降低一些,否则要做专用夹具。
查看完整版本: 这个产品怎么做成品较低,且能够达到要求,求大哥们帮忙
