不推荐使用磁环式无杆气缸什么意思??
设计禁忌里的一个案例,不太理解,谢谢
机械结合的呗,那就用 z这种气缸活塞的推力必须与内外磁环的吸力相适应,当使用气压过高或负载过重,导致活塞推力过大,磁环相互之间的吸引力无法保持的时候,内外磁环会脱开,气缸工作出现不正常,专业术语称为脱靶。 东东254 发表于 2019-12-13 14:43
z这种气缸活塞的推力必须与内外磁环的吸力相适应,当使用气压过高或负载过重,导致活塞推力过大,磁环相互 ...
正解
这个一直不是很了解。 我用过这东西,寿命是真的差。
严重内漏,力矩丧失快。用不了半个月就只有原先一半力气 四楼说的多正确!!!从机械设计方面考虑,这玩意就是容易因为负载引起问题,就好比我们这边一般不会用步进电机一样,大部分都用伺服电机 这个是说明有误了吧?我们正常用磁藕无杆气缸一年多也不会坏。
第一个图的结构,直接螺丝连接气缸和滑动件,负载可能会压到气缸上,很容易导致结构憋住,超过气缸磁环的吸力。
做成图二的浮动结构后就好很多了,气缸基本不会有径向的受力,只有轴向的力,出力正常基本就没问题,水货气缸另说。。。 磁藕就老老实实在机械手上用,其他工况都不推荐。 东东254 发表于 2019-12-13 14:43
无杆气缸省空间,在空间不够,要求不高的情况下使用,空间够就不推荐使用了。
