医疗器械常用哪些塑胶材料?怎么处理?
各位大神好,我之前是做机械结构的,主要接触的都是五金件跟钣金件,最近要重新找工作。投的都是医疗行业的。面试官问得最多的就是塑胶材料,处理方法,应对翘曲,热变形等怎么处理,以及熟不熟悉塑胶模具这些问题,所以想问一下各位大佬医疗行业常用的塑胶材料是哪些?怎么处理的?请各位大佬科普一下,谢谢!:lol:lol如果有2维工程图能够观摩一下就好了:lol:lol感谢感谢! 医疗材料主要分两部分一部分给医疗没有一点关系;
另一部分是相关的,
金属材质主要是:不锈钢和钛合金 ,主要考虑防腐,及生物兼容性;有些要植入体内,一些只是器械;
橡胶一般是硅胶, 其实,真正与医疗密切相关的材质并不多;大部分是不相关的。
哪方面的医疗器械呢?常用的塑胶是ABS 常用的塑胶是ABS,PEEK,POM,PA,看你做几类医疗设备。 常用的有ABS工程塑料。 |易错易混发表于 12-12 17:01哪方面的医疗器械呢?常用的塑胶是ABS像那种按摩仪器。康复仪器。牙科设备之类的 |xueqingchao发表于 12-12 16:37医疗材料主要分两部分<br>
一部分给医疗没有一点关系;<br>
<br>
另一部分是相关的,<br>
<br>
金属材质主要是:不锈钢和钛合金 ,主要考虑防腐,及生物兼容性;有些要植入体内,一些只是器械;<br>
<br>
橡胶一般是硅胶, 其实,真正与医疗密切相关的材质并不多;大部分是不相关的。<br>
可以请教一下牌号具体是哪些吗? |柳暗花明2019发表于 12-12 17:20常用的塑胶是ABS,PEEK,POM,PA,看你做几类医疗设备。像按摩仪器。康复仪器。牙科设备。化学发光免疫分析仪之类的体外检测设备。。方便请教一下,出图纸的时候,技术要求是啥吗? |远祥发表于 12-14 14:36常用的有ABS工程塑料。方便请教一下。出图纸的时候,技术要求是啥吗? qq345682326 发表于 2019-12-15 14:57
像按摩仪器。康复仪器。牙科设备。化学发光免疫分析仪之类的体外检测设备。。方便请教一下,出图纸的时候, ...
你这个问题太笼统了,没法回答。
