SW只有一个装配体文件 也能打得开,零件只在内部存在
SW只有一个装配体文件 也能打得开,零件只在内部存在 .如何设置的,谢谢
不插入外部零件,只在内部新建零件就可以。 打开step档后的装配体可以直接保存为装配体一个文件,没有零件 ,设置里导入须勾选3Dinterconnect 本帖最后由 岁月如刀斩红尘 于 2019-12-9 11:52 编辑
打开装配体后,选择零件,右键,使成为虚拟,补充一下,如果想编辑的话,选零件,右键,保存零件(在外部文件中) 总装只能打开分别打开子装配,楼主说的打开是什么的意思 可以在微信群,讨论请教交流
