如何防止紧固件锈蚀
20191219更新一、更新两种正在使用的防腐产品
1.DINITROL 4010(瑞典)
网上查到的特性介绍:DINITROL 4010是一种具有特殊触变作用的蜡制防腐蚀产品,它可以为在恶劣环境中使用的部件和设备提供有效而长期的防腐蚀和耐磨损保护。当溶剂挥发以后,本产品就会在金属的表面形成一层黑色的、坚韧而有弹性的、具有高效防腐蚀功能的蜡状保护层。另外,这种涂层还具有耐热性,以及在常规修补中可以保持涂层附着力的功能。
2.LPS单膜防腐剂(美国)
二、螺母的表面处理
焦美特>达克罗>镀锌>磷酸锰
1.评论里的发黑处理应该就是磷酸锰处理方法了
2.镀锌算是表面银白色的金属光泽吧(色盲),以前是六价铬,现在改用三价铬了
3.焦美特算是达克罗的升级版
——分割线
公司采用的一批碳钢螺母表面镀锌处理不佳,有锈蚀现象。怀疑用电动套筒打扭矩时表面镀层有破损,外露环境下发生腐蚀。想问下:
1.经过表面处理的碳钢螺母、螺栓是不是不能采用电动套筒打扭力?或者打完扭力以后需要重新做防腐处理?
2.已经发生表面锈蚀的螺母除了更换新品之外,还有什么合适的处置措施吗?:):sleepy::sleepy: 不经常拆卸的螺母,可以紧固后喷防锈漆 用进口品牌的扳手和套筒,按ISO标准操作,并不会损坏表面的哦;P
(紧固件也要用符合标准的)
换品质好的螺母。 用木头做一个 |未完待续000发表于 12-09 10:55不经常拆卸的螺母,可以紧固后喷防锈漆防锈漆?有什么品牌推荐吗 |未来第一站发表于 12-09 13:53换品质好的螺母。那就得换不锈钢了 如果防腐要求高,还是需要选用不锈钢304的螺丝。 凤笙龙笛 发表于 2019-12-9 18:12
防锈漆?有什么品牌推荐吗
我们公司大多直接发黑处理,但是环境差一样会生锈,防锈漆用的比较少,但是品牌还是很多的,挑个价格适中的就好。
|远祥发表于 12-09 19:25如果防腐要求高,还是需要选用不锈钢304的螺丝。露天环境,量太大,换不锈钢材质难度不小
