主动皮带轮打滑----紧急求助
轮子尺寸直径50,长62,铝合金,表面滚网纹花。皮带:PU食品级输送带,宽60,厚2,外表面钻纹。
工作时有水会冲到带子上,主动轮会被沾到,但不沾水也打滑。
负载:轻
线速度500mm/s
四个主动轮分别带动四根同步带,要求同步,但目前打滑严重。
用手抽了下,摩擦力太小,很容易滑动,张紧轮已经压的很紧了。
不可用同步带、V带、多楔带、网带等,想来想去还只能用平带,不知道有没有更好的平带推荐,厚度<3mm,外表面花纹。
问了很多大侠,有的说包胶,有的说开槽。
包胶效果有多大?沾水会影响包胶效果么?
开槽:有滚直纹、网纹、斜纹,或直接切大槽,各种尺寸和效果如何?
铝合金和PU材质之间的摩擦系数能查到不?计算下传动过程的摩擦力,还是皮带轮和屁带之间摩擦力不够吧。 再使劲张紧 往死里涨紧:lol 轴滚花 我认为是铝轮的问题。做过很多输送带,没用过铝轮。钢的塑料的都没试过容易打滑。 PU带和输送带下面的金属接触么?虽然负载轻,会不会摩擦系数太大了,摩擦太厉害? 滚花不够深?
这个线速,只有50的辊面径,包覆周长积不够了吧?
另外怀疑,一进水,变成公路胎了,水排不出去。。。
试试全地形胎的滚花?:$
越野胎的话,觉得有点过分了,皮带不耐用。
主动轮直径过小,摩擦不够,加大直径并进一步张紧·。
皮带摩擦系数太大,粘结托板,皮带应保持光滑。
检查托板,是不是摩擦力过大,更换成铁氟龙等摩擦系数小的材质。 包胶+花纹
