这个盒子配合如何选用公差带
图中绿色盖子与黑色底座均为焊接件,现盖子上安装了一个衬套内径是10MM,用于定位中间的销子。底座上给销子开的孔是10.5的,现在想量产需要做个焊接工装,用于规定尺盒子的内腔尺寸与底座的外形尺寸。现在不知道选取多大的公差带好。你确定焊接件要给公差么? 0.5~1吧,让掉销子公差 Slainet 发表于 2019-12-5 14:58
你确定焊接件要给公差么?
装配深度较大达到54MM,同时由于衬套限制了定位销活动的区域上下的错位应小与正负25丝。目前打算控制底座外形公差0到正10丝,盖子内腔公差正10到正25丝。 2011ayoon 发表于 2019-12-5 15:01
0.5~1吧,让掉销子公差
那么大?活动范围那么大不利于后期固定呀。 焊接件做定位有点难吧,一个尺寸不好保证,另外垂直度你怎么保证,如果件不是很大还是用盖子内侧加工,下面盒子同样外侧加工台阶,然后上面扣到下面去,这样比较美观,但是不知道你这个板厚支不支持,如果下面的是薄板件可以做段差。 能想办法配做不,孔最后打。 如果产品的定位孔是10.5,我们这边焊接工装定位销的标准都是SKD11真空热处理HRC52-55,表面镀硬铬;直径公差上偏差为0,下偏差-0.02。 未来第一站 发表于 2019-12-5 20:25
能想办法配做不,孔最后打。
支持一下,配作比较稳妥,两个销孔吧(盖与底座配作)
之前在兄弟单位看到一个大些的焊接工装,两侧安装有滑条限位,然后销定位...参考...
能想办法配做不,孔最后打。
这个要做也都是配做的。
