展翅翱翔with 发表于 2019-12-4 22:18:47
请教高手两个构件运动实现的控制方法
两构件如图所示,想让这两个构件在静止状态下,始终维持在L1 L2 L3这3种距离,两构件始终不接触,在运动时,左侧构件相对于右侧的构件保持高速的相对运动(朝向纸面,右侧构件静止不动),在运动中,左侧构件与右侧构件始终保持一定距离,求问高手们,有什么样的控制方法实现这样的一种运动,谢谢!
裔然 发表于 2019-12-5 07:50:24
这样的功能不难实现吧
风仔很忙 发表于 2019-12-5 08:05:18
3个光电开关不可以吗?到位就停止。
ccgk2017 发表于 2019-12-5 08:05:46
左侧构件装上滑轨,右侧构件固定?
小胖子挤挤 发表于 2019-12-5 08:14:57
换个表述方式,下方配件静止不动,固定在某一台面上。要求上方配件成水平高速运动,且有三个停止位
小胖子挤挤 发表于 2019-12-5 08:24:42
那我是否可利用凸轮滑块机构对上方部件进行运动控制,同时我用电动离合器与单头的红外传感器控制停止位置。
志超ai 发表于 2019-12-5 09:07:37
说的这么复杂,还好看了楼上的描述,不然差点看不懂
志超ai 发表于 2019-12-5 09:10:35
曲柄连杆机构可行?
shentu 发表于 2019-12-5 09:10:38
楼主文字功底堪忧啊。。。。
如果是在强磁场环境下是否可行
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教高手两个构件运动实现的控制方法
