耶稣爱子 发表于 2019-12-2 18:12:15
请教,怎么让刀具在刀库中的位置固定?
背景:FANUC系统加工中心,消除异常后,刀具在刀库中的位置不固定了,即原来1号刀一直在刀库的1号位,现在1号刀不在刀库的1号位,而且位置还不固定,多次随意换刀后,1号刀可能一会在刀库的2位一会在刀库的3位,
请教,怎么让刀具在刀库中的位置固定?
韩寒11 发表于 2019-12-2 20:07:53
刀库一定会有一个基准刀位,也就是1号刀放在1号刀位,然后再运行一个辅助指令就行了,具体是什么辅助指令,可以看看机床说明书
xue4335 发表于 2019-12-2 20:23:49
刀库中的序号表示刀袋号,理论上来讲应该是随时变的,但刀具号是不会变的。例如初始时1号刀具装在1号刀袋号中,2号刀具装在2号刀袋中,3号刀装在3号刀袋中。1号刀装夹在主轴上,这时你你执行换2号刀指令后,1号刀收回,2号刀装夹在主轴上,。此时1号刀就装在了2号刀袋中。如果就此时再换3号刀具。则变成3号刀装夹在主轴上,而2号刀就装在了3号刀袋中。所以应该是随时变化的。
冷月梧桐 发表于 2019-12-2 21:57:02
换刀到主轴,手动拿下。下完全部的刀具后,然后按照刀具序号上会主轴
耶稣爱子 发表于 2019-12-3 08:09:46
|xue4335发表于 12-02 20:23<i class="pstatus"> 本帖最后由 xue4335 于 2019-12-2 20:25 编辑 </i><br>
<br>
刀库中的序号表示刀袋号,理论上来讲应该是随时变的,但刀具号是不会变的。例如初始时1号刀具装在1号刀袋号中,2号刀具装在2号刀袋中,3号刀装在3号刀袋中。1号刀装夹在主轴上,这时你你执行换2号刀指令后,1号刀收回,2号刀装夹在主轴上,。此时1号刀就装在了2号刀袋中。如果就此时再换3号刀具。则变成3号刀装夹在主轴上,而2号刀就装在了3号刀袋中。所以应该是随时变化的。应该有两种模式,大侠讲的是其中第一种模式,第二种模式是1号刀永远放在1号袋中,2号刀永远放在2号袋中,我想设置成第二种模式,
耶稣爱子 发表于 2019-12-3 08:11:30
|冷月梧桐发表于 12-02 21:57换刀到主轴,手动拿下。下完全部的刀具后,然后按照刀具序号上会主轴<br>
我已经这样做了,但是换刀后,刀在库中的位置会变,有危险,
所罗门_x 发表于 2019-12-3 08:57:42
这操作没见过,正常情况下电脑记忆的刀位和你看到的刀库刀位序号是对不上的,换刀的同时刀号自动互换,如果你非要刀号和刀位相同数值那只有一种方法,刀库总有一个刀位是空的,一般是T0,先设定主轴刀号T0,然后T2M6,用完后T0M6,这时主轴上是0号刀,T5M6,用完后执行T0M6,这是主轴又换成0号刀。也只有这样多换一次刀了。
面板上没有显示当前刀库换刀位的刀号?
万字难写 发表于 2019-12-8 09:19:55
见过几台比较老的机床,刀号的刀位是对应的,每次换刀都是主轴刀具先回原刀位,再换下一把刀联系一下机床厂家,应该是某个K参数的功能
xinjiyuan丶 发表于 2019-12-9 15:40:17
先仔细看一下说明书吧,实在不行可以到鑫机缘平台找专业的机修工程师去维修,新用户注册还有好礼相赠
查看完整版本: 请教,怎么让刀具在刀库中的位置固定?
