关于超高压类容器设计应用的标准
要设计一个容积2L,压力75Mpa的承压容器,材质为316L,设计标准我应该参考什么?又这么方面的大佬指点一下没?超高压容器设计,已经超出GB150的设计参数范围了,不能参考GB150进行设计。
你在网上搜下这篇文献《超高压容器规范标准最新进展》,里面有关于超高压容器设计规范的参考资料。 晓昀 发表于 2019-12-2 15:41
你在网上搜下这篇文献《超高 ...
好的,非常感谢 做应力分析吧,符合要求的结果在增加百分之20的余量。 谢谢楼主 多谢
寒霜as 发表于 2019-12-2 16:32
好的,非常感谢
问下,能否按照过滤器的行业标准设计,应为有些情况下容积是小于1L的,并且不采用法兰连接。这样的话这个东西好像跟就不属于容器了吧。
你在网上搜下这篇文献《超高 ...
按照行业标准计算壁厚达标,然后螺纹校核没问题,密封没问题,这个东西是不是应该就是可行的?还有就是这样的话,这个特种设备应该归于哪一类?压力管道元件吗?
学习学习 NB/T47008-2010
NB/T47013-2015
HG/T20583-2011
HG/T20584-2011
JB4732-1995
JB/T4711-2003
