TAMI 发表于 2019-12-1 16:58:03
机械小白求助 40CR 外圆11 求转速和刀具
我是个机械小白,DIY些东西, 现在不懂40CR的材料转速要选择多少 材料硬度应该20多HRC,我工件直径10 到11,想车外皮到 9.510.5这样,手动车床, 不知道要多少转速,和用什么类型刀具比较好。 用图17的还是 图13 的刀比较好,求助,谢谢了,。
韩寒11 发表于 2019-12-1 18:43:49
图17的精加工用的比较多,吃刀量不能大了,图13的是半精车刀片,也可以精车,总而言之,你选的两种刀片都不是粗加工刀片,另外,刀片的形状选择和工件的加工状态有直接的关系
HRC20的硬度可以选用的切削速度在200m左右吧,一般购买的刀具盒上有推荐参数的
巴山夜雨5217 发表于 2019-12-1 21:33:21
外圆10,普车加工。转速尽量高些。另:这些刀片都不适合干调质件
这玩意好像原始状态就是20多HRC的硬度, 如果淬火后可能有40多HRC, 多少转速算高,比如目前有800转 1100 转 1400转
绝对01度 发表于 2019-12-2 09:38:58
我是外行,我想问一下金刚石刀片加工钢件合适吗,这个是CBN吧。
我的意思是说刀的形状,,,,暂时没有说一定是哪种刀具材料,我只是说比如我买哪个刀杆配哪种外形的刀片比较适合,
这玩意好像原始状态就是20多HRC的硬度, 如果淬火后可能有40多HRC, 多少转速算高,比如目前有800转 11 ...
10毫米左右的工件,三五千的转速也不算高
不是数控车,普通手动小仪表车没那么高转速
远祥 发表于 2019-12-2 19:22:22
图11用的也比例多。
游走边缘 发表于 2019-12-2 19:52:41
转速八百,硬质合金即可,没传说中的难切,记得加切削液哟
查看完整版本: 机械小白求助 40CR 外圆11 求转速和刀具
