请教大家,有没有好的办法,紧固转轴的零件
请教大家,如图,我想要可以买到的零件直接安装的 请参考,百分表架子,主要不知道你这个干嘛用需要多大的力 话不多说,。。 两边的抱紧面积,自己琢磨和实验。再来个话不多说,。。 两边的抱紧面积,自己琢磨和实验。
剩下的,自己百度去。
两年前我还说过类似差不多的话:当年我年轻时甚至幼小时都是日常常识的东西,现在越来越变成专业难题了。。。
固定轴上的零件有周向固定和轴向固定,需要根据轴的结构和与之配合的零件结构确定。 Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-29 20:31
我需要一个旋钮,把两个件紧固住?
用旋钮还是用什么别的,是其次的事情。
“紧固”的机构,跟用不用旋钮没关系。旋钮,不过是某种丝杆而已。
关键还得看怎么“紧固”!
后来补充说了两头都是塑料件,干嘛不早说?(铁件塑料件都应该是一样的工程图一样的公差?)
首贴里的图,已经很充分地证明了:这是开模具出来的注塑件。是吧?反正不是切削钻出来的。。。
而,这个设计,既然是“塑料”件,没想好实际使用中塑料类的“易碎或易变形”的缺点。
如果你选择了易碎的塑料类材料,U型槽,还得挖更深,以防止抱紧变形时不碎裂。
如果你选择了软喇叭差的塑料类材料,U型槽和插进去的玩意儿之间得搞成略微的过硬配合。
至于旋钮,淘宝上花里胡哨的有的是。
还得看你这个两头家伙,要不要开模具,然后再谈。
这种配件接头,米思米就有很多型号可供选择。 卖标准件的都有
