siaoma3160 发表于 2019-11-27 11:04:34
有没有这样的导线——中空、柔性
我做设备需要用一种中空的柔性导线,中空是要在里面通导热的冷却液(绝缘),要求冷却液不能渗漏出来,柔性要求可以方便的拎来拎去(类似于波纹管的效果),导线用来传递电流。哪位大侠知道有类似的导线推荐一下
魍者归来 发表于 2019-11-27 11:38:22
好奇接口处如何密封
或者像医疗器械那样?导管和电缆用胶管封套上?这个倒是可以找线材厂家定制
去缸活塞泵 发表于 2019-11-27 13:42:37
找电缆厂问问吧
好奇接口处如何密封
螺纹接口
超高耐磨制品 发表于 2019-11-27 14:11:00
我想到一种方案不知道是否适合:电子产品上面用到的导热凝胶,因为加了玻璃纤维,应该也具有导电作用
就是不知道你的应用如何。
科技的疯狂 发表于 2019-11-27 14:25:50
自行车刹车线外皮...
远祥 发表于 2019-11-27 20:28:42
不锈钢管内螺纹型高压密封管线,楼主可以考虑选用,米思米官网有卖的。
时尚农夫 发表于 2019-11-27 21:36:36
热水安装的有种铝芯热水管。关键不知道你干吗用,
wayyhlp 发表于 2019-11-28 15:42:27
液压管,钢丝软管,天然气波纹管(里面不锈钢波纹管,外面包pvc)……
根据实际需要选。
不差钱的话,还可以找个橡胶制品厂,用生胶和电缆给你特制一个管子。
17567410 发表于 2019-11-28 16:49:42
有,过去有一种发电机组叫双水内冷机组就是用这种导线。还是要看规格吧,高频淬火线圈也算此类。
查看完整版本: 有没有这样的导线——中空、柔性
