solidworks如何标注英制尺寸的这个符号:''
请教一下社友们,这个英制尺寸,这个里面的('')是怎么标注的,还有这个怎么有的是小数点的形式表示:0.086,有的是分数的形式表示:3/16,这个怎么设置呢?选中要改的尺寸,然后在属性管理器-其它里设置
分数的形式在工具-选项-文档属性-尺寸里设置
文档单位必须要设成ips英制的
更改不同的标准可能会产生小数尺寸自动加"的效果 如果你用的是搜狗输入法可以直接打“miao”打出来“″” 直接 拼音输入法 输入 英文方式下用双引号代替,这种直接凑形式,能表达清楚你的意图就行。 2011ayoon 发表于 2019-11-26 16:00
文档单位必 ...
我想问一下啊 ,这两个撇是怎么弄出来的啊?我感觉我也弄那个分数,感觉一点反应都没有 :'(
你说会不会是这个模板的问题,我用其它的ISO,GB啥的 "和in 都没有
如果输入法公司里面有联网,可以通过文字给引出来。
