单向阀对负压有影响吗?
参与的一个项目,因为是两个真空泵间歇运行给储气罐提供负压,所以两个真空泵在给储气罐提供负压之前都先各自经过一个单向阀,加上单向阀后负压明显变小了,排除了单向阀漏气,怀疑单向阀会抵消一部分真空负压,因为想到单向阀里面的弹簧力的抵消来自真空泵的负压。特地向大侠们求证一下这个我们玩过单个真空泵给储气罐提供负压的,把你的单向阀改成两口阀试试看,每个真空泵对应一个两口阀。你这个情况猜测是经过单向阀在真空泵那里泄漏了。 单向阀流量大小对真空度有影响,而流量跟阀的出入口内径大小有关,换流量大点的单向阀试试。道理就跟小口瓶子倒水花费的时间长一样,口小了会影响抽气速度。 不用怀疑啊,气体通过肯定是要抵抗单向阀的压力、摩擦力啊,有压降很正常,不过一般不那么明显
