焊接法兰轴热处理问题
一根轴上焊接法兰盘!焊接要退火处理,这轴要调质25~28HRC 机械厂说2道处理太多!有一次性热处理办法吗 调质应该不能去应力吧 调质处理就是指淬火加高温回火的双重热处理方法,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。随着回火温度的增加,碳化物的颗粒就增大,屈服点和拉伸强度就下降,降低硬度和脆性,延伸率和收缩率就升高。其目的是消除淬火产生的内应力,以取得预期的力学性能。 估计焊接后再进行热处理焊缝有可能会出裂纹,如果先对轴进行调质,焊接后在进行500度左右的去应力退火问题会小一点 |shixijiang发表于 11-25 10:55调质处理就是指淬火加高温回火的双重热处理方法,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。随着回火温度的增加,碳化物的颗粒就增大,屈服点和拉伸强度就下降,降低硬度和脆性,延伸率和收缩率就升高。其目的是消除淬火产生的内应力,以取得预期的力学性能。意思是回火也可以去应力是吧 |李迎398048991发表于 11-25 11:29估计焊接后再进行热处理焊缝有可能会出裂纹,如果先对轴进行调质,焊接后在进行500度左右的去应力退火问题会小一点焊接轴做调质是不是有风险 焊完后调制^_^ YEomanT 发表于 2019-11-25 10:49调质应该不能去应力吧
调质处理不是去应力,退火去应力。这么重要的零件,找工艺工程师做一个详细的热处理工艺。
有时为了零件的机械性能不能轻易的省工序。 学习一下
