滑动丝杠推力计算,跪求
马达扭矩0.4N.m,如何计算推力? 没算过,要我算,我会用斜面加损耗 2pi 乘以 扭矩(T) 比上 导程(S),就是推力,愿意的话再乘一个系数 |ay852发表于 11-24 09:022pi 乘以 扭矩(T) 比上 导程(S),就是推力,愿意的话再乘一个系数pi是什么啊 |ay852发表于 11-24 09:022pi 乘以 扭矩(T) 比上 导程(S),就是推力,愿意的话再乘一个系数如果导程是3.5mm,推力是多少啊?单位感觉我搞不清楚,不知道该怎么对应。 2×3.14×0.4÷0.0035=717.71 N |ay852发表于 11-24 11:302×3.14×0.4÷0.0035=717.71 N谢谢,就是要把导程3.5的单位换算成m,另外,扭矩不考虑传递效率吗?滑动丝杆的传递效率是45%左右,还需要x0.45吗 这个是有公式的,套用算出即可。推力P=2πηT/L η:丝杆传动效率,大约为0.9~0.95 T:转矩 L:丝杆导程。 |远祥发表于 11-25 12:49这个是有公式的,套用算出即可。推力P=2πηT/L η:丝杆传动效率,大约为0.9~0.95 T:转矩 L:丝杆导程。谢谢 ay852 发表于 2019-11-24 09:022pi 乘以 扭矩(T) 比上 导程(S),就是推力,愿意的话再乘一个系数
楼上说的对 不过系数是一定要乘的 丝杆效率很低
