wugamp 发表于 2019-11-23 23:12:28
渴望一种小型的注塑机
这两个月开发了一个新产品,是个不到10克的塑料制品,弄得我苦死了!
首先是这个东西内嵌金属片,而且有一定的强度要求,所以没法用3D打印,只能开模注塑。
人家嫌量小,还不肯给做。好不容易答应给做了,又做得不好。有两个原因:
1、有嵌件的东西,本来就不太好做,工人要通过练习才能掌握技巧,设计方(我自己)也要根据工人的意见改进设计,总之要磨合。但产量太小,来不及磨合。厂家的原则是:产量再小,也得做满一天,结果我被迫做了2000个,否则他不给我做。可就是这样,他想的也只是怎样尽快做完,没耐心和我磨合。当然不能怪他——连我自己都不知道这个产品能成不,怎么能要求人家尽心尽力?
2、后来我改进设计准备再做,这家干脆不肯做了,只好换到另一家,于是前面积累的一点点经验都没了,又重新开始。
现在做了两版,钱花了不少,都不满意。
问题是我后面还要开发类似的产品,还怎么做呢?
假如有种小型的注塑机,产量低,但能最大限度地接近真实注塑的生产条件和成品性能,对我可是太好了!
我可以用这种小机器做最充分的测试,到我正式做大模具的时候,我已经很有把握了。
不知大家有没有同感?
学渣渣 发表于 2019-11-24 02:36:21
能否改设计呢?
CDKEY* 发表于 2019-11-24 08:47:17
桌面级微型注塑机展示
https://www.bilibili.com/video/av32377340/
易错易混 发表于 2019-11-24 10:35:22
量有多小?可以考虑复模,打样不仅仅是只有3D打印的
“复模”是完全靠重力让料流进去,强度应该比注塑差吧?
我不想用3D打印,主要是强度问题。我的这个里面有小的金属嵌片,力都吃在嵌片上,强度不够的话嵌片很容易掉出来。
桌面级微型注塑机展示
谢谢信息。我在别处也看到类似的,没这个精致。
但这种机器,我专门买回来也浪费。如果别人也有这需求,我倒可以买一个,帮别人也做点。
我不想用3D打印,主要是强度问题。我的这个里面 ...
直接包胶,强度应该还不错的,这种我们做得多了,进料后会抽真空,完全能包裹金属片的
韩寒11 发表于 2019-11-24 14:34:16
3D打印可以了解一下,做一些批量小的样品还是很划算的
838445959 发表于 2019-11-24 15:08:39
直接用高强度尼龙打印吧,嵌件设计的好处理些,只能这样了。我去年就帮一个客户设计了一款外壳,结果也只是生产了1000套,模具成本+注塑制造成本接近2w,就是因为一套产品里面有8个镶嵌螺母,还不在同一水平面,光这1000个小壳子就做了8000块,量太少你还得求着厂家帮你做。我在设计的时候就以行业经验告诉他他下的要求有问题,没办法客户不采纳,结果完事后只能和我说当初听我劝就好了,哈哈。
aniljiang 发表于 2019-11-24 16:59:42
有小型立式注塑机,很多家庭作坊里的注塑机也都是这种;
希望有一天论坛里有人发起小批量注塑打样的服务。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 渴望一种小型的注塑机
