mwj0201 发表于 2019-11-22 19:50:56
请问下各位这个圆管拍扁的尺寸是如何得来的有计算方式不
如图所示,一根外径22的圆管,需要做成图二中拍扁后效果,图一中的尺寸是之前同事设计的,我想知道这个28和R2的尺寸是如何得来的,有没有什么计算的方式呢或者换句话说假设我28那个尺寸改成26,那么那个R2应该改成多少才是合理的,就是不理解这两尺寸间的关系该如何确定,烦请大神相告
晓昀 发表于 2019-11-22 20:23:57
这个恐怕要用模具做,随便挤扁,尺寸很难保证。
大白小白 发表于 2019-11-22 20:26:35
同事可能是随便、按经验取数呢?你如何知道他设计的合理性?
理论研究这个,那就复杂了。
majingfeng 发表于 2019-11-22 21:51:28
让拍扁处横截面外廓尺寸与φ22外圆周长相等就行了 这个没必要较真儿
peipei1860123 发表于 2019-11-23 08:29:25
楼上说的对,这个是非配合尺寸,没比较太纠结
冰小帅 发表于 2019-11-23 09:54:02
我觉得R2应该是管子的壁厚是2
17567410 发表于 2019-11-23 10:11:20
中线的表现可以研究研究。
黄工baba 发表于 2019-11-23 11:41:15
壁厚是1,压扁之后厚度是2,所以R就是R2,至于28这个长度,找个费料去找人帮你压一下实测一下就好了,当然理论计算的话参照钣金的折弯系数来计算。
811359242 发表于 2019-11-23 14:06:20
http://www.cmiw.cn/article-333893-1.html这个就是计算公式,按照这个画好之后就是参数化的,只要改个圆管直径就可以
未来第一站 发表于 2019-11-24 23:16:38
难道是周长相等?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问下各位这个圆管拍扁的尺寸是如何得来的有计算方式不
