菜鸟HHH 发表于 2019-11-22 16:10:56
Z轴的安装方式是不是和水平有区别
水平安装四个滑块可以均衡受力,那如果竖着装是不是不能均衡受力了,如果不能均衡受力,那大概比例是多少
去缸活塞泵 发表于 2019-11-22 16:14:46
主要承重受力不应该是在丝杆上吗?
主要承重受力不应该是在丝杆上吗?
不管丝杆,现在就想知道4个滑块的受力情况
主要承重受力不应该是在丝杆上吗?
在丝杆上,丝杆就没用了:)
LIGL522 发表于 2019-11-22 16:32:42
15867946518 发表于 2019-11-22 16:如果是垂直安装的话就受力点都在
Slainet 发表于 2019-11-22 16:41:24
你滑块基本不受力好么只是导向作用。。。没丝杠直接掉下来了
811359242 发表于 2019-11-22 16:55:46
看这个公式,好像是一样的
811359242 发表于 2019-11-22 17:23:03
我这个公式是上银的样本里面的,你可以找个线轨样本看下,有各种载荷计算方法
208698045 发表于 2019-11-22 18:01:56
这个要看你的设计方案了,看你Z轴的重心位置。
寒寒thunder 发表于 2019-11-22 18:05:56
理论上来说在导轨轴向方向上的力忽略不计(除非润滑严重不畅),主接触面受力较大,副接触面受力较小,但是如果导轨不平行则副接触面受力很大。听楼主意思有一侧伸出的工作台,可能就会有力矩了,两侧主接触面受力会相差较大,这个需要楼主上具体数据来分析。另外,水平放置时,滑动件主体的重力基本全在滑块上,丝杠只提供轴向力;竖直放置时,滑块只气导向作用,滑动件主体的重力全在丝杠上,此时一般需要丝杠可以自锁,或者电机带刹车;滑动件主体的重心相对两侧滑块中心线有较大偏移时另说。
页: [1] 2 3
查看完整版本: Z轴的安装方式是不是和水平有区别
