这样标注是什么意思呢?
看到一份图纸,图示这个连接板的作用就是连接两根断开的工字钢,但加工图纸上标注了2个销钉孔符号,这是什么意思呢?作用是什么呢?有答疑解惑的大侠吗?销钉孔是定位用的,将两个工字钢对齐,并用连接板和销钉先定好位,再按装8个联接螺栓,拧紧。 定位销 没别的意思 只是便于区分螺纹孔和销孔 是不是外面还有什么东西需要固定 SW自带的销钉孔的标识 晓昀 发表于 2019-11-22 10:12
但是这两根工字钢上并没有打对应的销钉孔呀?没怎么接触过销钉,用销钉定位,两个件上不应该都打孔吗
Slainet 发表于 2019-11-22 10:16
是不是外面还有什么东西需要固定
没有,就是连接两根工字钢的
现场配作 没什么意思,这是制图的标准要求:
在同一图形中,如果有几种尺寸数值相近而又重复的要素(如孔等)时,可采用标记(如涂颜色)或标注字母的方法来区别;
标注的形式方向或位置不同,代表不是一类要素。
