蓝冰丝杠 发表于 2019-11-21 18:51:48
往复丝杆的选择
很多客户问我往复丝杆怎么选择 承重力 还有摩擦力 说实话 这个往复丝杆是靠一个月牙来转动的,轮承重力这个承重的力度不是特别大,还要有间隙,因为要保证往复丝杆的正常运行 它要有一定的间隙才好运行通过。这个往复丝杆丝杆一般都不坏,坏的一般都是月牙,除非月牙用的太高的硬度槽丝杆就会磨坏,所以肯定有一个软的一个硬的,一般月牙比丝杆选择材质稍微软,这款丝杆客户选择多种多样,所以我们公司在做编程的时候很麻烦,一般会备部分现货供大家选择。
往复丝杆的直径和导程相差不要太大,这样选择起来才能顺滑,有客户说我选择直径40导程10说实话,这个不是梯形丝杆,如果选择了导程10那样槽宽就特小,直径40这证明客户要承重的力量特别大,所以这样选择是不对的,导程至少也要20是不是更好一些。
这个往复丝杆人们叫他八字轴 花轴 往返轴 O(∩_∩)O哈哈~ 没事研究,我们在做这个东西的时候,很多人都不认识,这款丝杆是我们一步一步的推广开来,让大家逐步的认识了解然后投入生产,现在运用的越来越多了,很多研究院,科技院还有海洋机械用的不少对了渔轮上的小丝杆,哈哈就是收线用的。
蓝冰丝杠 发表于 2019-11-21 18:52:21
蓝冰丝杠 发表于 2019-11-21 18:55:04
大白小白 发表于 2019-11-21 19:04:27
有月牙照片么,谢谢
韩寒11 发表于 2019-11-21 19:42:54
往复丝杆不好加工,所以成本比较高,售价也水涨船高,没特殊需要一般不会采用
icefire999 发表于 2019-11-21 19:43:56
之前研发一个设备,需要有收放线的功能,当时想到了这个东西,但是线盘的宽度很小,就想要导程在5-6mm经过一番咨询后,直径40左右的轴没有厂家可以做的,后来有一家做的导程是10,最后实际使用效果可想而知,月牙应该是球磨铸铁的,定制了两幅调试都没有完成就坏了,无奈又联系厂商,那边技术说一般使用前都会要磨合一段时间,后来更换月牙后,加了黄油设备慢速转了一段时间,虽然月牙没有断,但是导程还是比较大,收放线效果还是不理想
未来第一站 发表于 2019-11-21 20:20:16
牵引机上就用这个。
之前研发一个设备,需要有收放线的功能,当时想到了这个东西,但是线盘的宽度很小,就想要导程在5-6mm经过 ...
留个联系方式,让lz帮你搞定
是不是从丝杆两端开始加工螺旋槽?比如,一个螺旋槽已经在光杆上加工完成,另一个螺旋槽加工时遇到从凹槽突然过渡到实体会不会崩刀?
顺子93 发表于 2019-11-22 08:08:08
没见过,第一次听说往复丝杆。
查看完整版本: 往复丝杆的选择
