SolidWorks装配体零件打不开?也还原不了
本帖最后由 小可2015 于 2019-11-21 15:51 编辑l零件倒看得到(solidworks2018),有没有遇到,解决过这个问题的??谢谢
可能是个bug
楼主的图片能证明什么 轻化了,右键-属性-还原 找到零件单独打开,再打开装配体试一下呢
,再打开装配体试一下呢6 有重名文件?
或者是默认找不到文件所以不找了?
把这个√上试试
你是不是X-T导出来的装配体,可能那个零件本身也打不开了。如果是这样的话,重新导一遍就好了 这个零件里面的模型是轻量化,没有实体数模,只能看,不能摸。
