前辈们帮我看看这是啥
http://i2.tiimg.com/688993/a1be140397b81757.jpg这个TS-A2是啥材质啊,还有后面两个特别说明是什么意思哦:loveliness:金属材质牌号对照表? 从什么文件里截的图?也感觉像材料清单 TS-A2是Tool Steel A2(UNS T30102).
后面标注的是洛氏硬度,查物理特性的话在595℃的时候硬度范围在50-52 HRC。
那个McMaster可能是指外网的一个标准型号对照网站McMaster-Carr,但你标的这个号找不到对应产品。但其他有对应产品的编号都是成品,且材料跟前面标注的不一致。不明白具体是要干什么用。
后面标注的是洛氏硬度,查物理特性的话在595℃的时候硬度范围在50-52...
6832K66好像是齿轮 Metal Gear - 20 Degree Pressure Angle
Round Bore with Set Screw, 24 Pitch, 60 Teeth
可以在McMaster官网(非国内代理网站)的Order页面查到
https://www.mcmaster.com/=1krx0ht
第二个是淬火硬度
TS-A2好像是模具钢
McMASTER 266N13 这个好像是品牌不是齿轮,就是轴承
厉害了 前面这列是牌号,后面估计是品牌和厂家,
