sunbin00 发表于 2019-11-19 18:04:44
求高度调整机构示意图
求用于旋铆机支撑 结构   因客户产品长度不定 目前客户端是通过垫块来调整 以适应不同长度该部分需承重
要求更改为方便调节高度 产品精度以0.1毫米为单位
旋铆机6 bar最大铆接力为12KN ,产品使用铆接力暂时还没收集到数据
请问伺服马达+涡轮蜗杆可行?
各位大神 有没有好的机构
卯金刀1314 发表于 2019-11-20 08:29:39
用伺服有点奢侈吧   坐等大神分析
红伟92 发表于 2019-11-20 08:49:56
你再加几个导柱吧,升降机需要配合导柱使用才行;
只要你速比够大,普通电机精度也能达到,就是调的时候可能会慢一点
大萝卜 发表于 2019-11-20 08:57:14
如果调解范围不大,可以考虑手动丝杠调节,不过需要多导柱机构,这样稳定
只要你速比够大,普通电机精度也能达到,就是调的时候可 ...
主要是需要是自动调整高度另外要考虑承受旋铆机的出力
调节范围正负50MM   需自动调节高度
另外就是考虑承受力
远祥 发表于 2019-11-20 10:06:38
这个是丝杠升降机,负载大,伸缩精度能控制在± 0.25,也可以用步进电机带动,精度可控。
好的谢谢大神
2733028848 发表于 2019-11-20 17:06:57
一个气缸加一个电杆就搞定
小胖1011034101 发表于 2019-11-21 08:29:06
丝杆加导杆,导杆上配液压抱夹,丝杆调整好高度,抱夹抱死,承受铆接力;
查看完整版本: 求高度调整机构示意图
