hu呼卓拉 发表于 2019-11-19 10:39:19
钢结构求助
各位大神,想做一个跨度6m*3m,高3m的框架,顶部承重100kg左右,需要用什么样的型材啊,谢谢
sgxap666 发表于 2019-11-19 11:17:27
这一百公斤是均载还是集中的,允许的挠度有多大
2011ayoon 发表于 2019-11-19 11:46:16
模型都作出来了,就在试试SimulationXpress(SOLIDWORKS Simulation是完整版的,不过对这个不需要这么复杂)
as13025251541 发表于 2019-11-19 13:56:15
均载的话方管可以了解一下
魍者归来 发表于 2019-11-19 14:41:49
盖房子搭的脚手架,上面站三五个人没问题的,100kg肯定有了
Slainet 发表于 2019-11-19 14:44:09
建议用8080的型材
风味锅巴 发表于 2019-11-19 16:03:07
承重还得有个接触面积吧,然后还有你这个型材体型有要求吗?一般来说方管都可以的吧,用粗一点的,来点支撑结构就可以的
sunbin00 发表于 2019-11-19 16:42:07
45*45
远祥 发表于 2019-11-19 18:58:59
跨距比较大,而且负载也不轻,最好中间增加立柱做为支撑,方管用60*60,壁厚3毫米的为妥!
查看完整版本: 钢结构求助
