皮带线体太宽了,用了两块皮带。两端都有张紧装置,中间没有....
皮带线体太宽了,用了两块皮带。两端都有张紧装置,中间没有.... 现在两端的皮带都已经紧了,中间部位的皮带太松了,有什么好的解决方法么?或者怎么装配会好一些... 想办法中间加涨紧 中间加滚筒不知道是否可行 托辊加工成中间直径大两头直径小的梭状可以不?
另:必须是两块皮带吗?一块的话因太宽而无法加工? 你好建议首先应考虑轴的加工方式,长轴弯曲变形大,实心滚轴->内轴+轴承+钢管的方式变形相对小一些
如果解决不了再考虑变更中间结构,将中间轴增加轴承支撑的方式 在中间加张紧轮,分别张紧两条皮带 中间加可调中心架 你根本无法保证两根皮带长度一样,即使相差一个毫米,也无法同时调紧。 可以考虑在中间下面加2根张紧辊,分别调整2根皮带的松紧。 或者只用购买宽度更宽的皮带代替了。 宽长比太大,设计结构不合理,应该将驱动轴和从动轴断开,现在两条皮带也不一定合适,可以再增加皮带。主动轴(多段)同轴,从动轴涨紧,因为皮带制造时长度也不一致,所以从动轴涨紧要独立涨紧。
