zcici 发表于 2019-11-16 09:47:56
有没有直流无刷电机厂家
直流无刷24V,转速2800,有没有厂家做这种的
补充内容 (2019-11-16 11:06):
无刷是客户有这个需求,我们是做泵的,要2.5N·m带动泵,不经过减速
sgxap666 发表于 2019-11-16 10:28:16
直流还无刷,没见过
裔然 发表于 2019-11-16 10:44:58
直流无刷24V,转速2800,某宝一大把
aniljiang 发表于 2019-11-16 12:55:10
有需要无刷电机控制吗?
有需要无刷电机控制吗?
电机都没有,控制器没用。。
电机都没有,控制器没用。。
       只要有订单,可以合作嘛。因为在这方面有经验,所以可以帮你找性价比高的电机。量若大,也可以帮你量身订制无刷直流电机和控制器,提供完整的解决方案。
      因为你直接买电机,后面也是要控制的,这个不同于常规的三相或两相电机控制,接上电就可以合作。
远祥 发表于 2019-11-17 22:07:32
这么好的转速,扭矩不太好保证
只要有订单,可以合作嘛。因为在这方面有经验,所以可以帮你找性价比高的电机。量若大,也可以帮 ...
BLDC无刷控制器,可以做到无级调速,无级调节输出转矩吗?停止时的保持力矩如何
谢谢
大萝卜 发表于 2019-11-20 08:28:42
直流无刷电机,淘宝上很多的,选择合适的在跟对方沟通
查看完整版本: 有没有直流无刷电机厂家
