蓝冰丝杠 发表于 2019-11-13 08:29:15
花键轴外定心
花键轴有多种规格 多种尺寸 矩形花键轴和渐开线花键轴花键加工方法 :花键轴的加工方法是有很多的。主要是采用滚切、铣削和磨削等切削加工方法,也可采用冷打、冷轧等塑性变形的加工方法
铣削法:在万能铣床上用专门的成形铣刀直接铣出齿间轮廓,用分度头分齿逐齿铣削;若不用成形铣刀,也可用两把盘铣刀同时铣削一个齿的两侧, 逐齿铣好后再用一把盘铣刀对底径稍作修整。铣削法的生产率和精度都较低,主要用在单件小批生产中加工以外径定心的花键轴和淬硬前的粗加工
丝杠配螺母,花键轴配花键套要一起定做,分开做,要有了丝杠或者花键轴自己单做螺母或者套,另外或者提供样品再定做,配合不好不成套是经常出的问题,希望理解花键轴我们以外定心外径公差0.03内,不以内定心,键宽公差在10丝内。
以外定心不以内定心 ,一般底径套子不让碰到(为了花键保证顺滑,摩擦力小)如果底径精度太高达不到(外定心的花键铣刀都是固定的)。内定心是磨的价格很高,里面有2个清根槽。
学渣渣 发表于 2019-11-13 13:15:14
场地还很干净,给女主人点个赞
学渣渣 发表于 2019-11-13 13:17:49
半齿过渡那里,圆周上那个是槽,还是台阶?
用于限位?还是其他用途?
远祥 发表于 2019-11-13 18:22:27
看着挺光亮的,什么材质车出来的,不会是45#钢吧?
磨 铣出来的
wxpwu 发表于 2019-11-14 08:22:15
做工很好的
查看完整版本: 花键轴外定心
