怎么解决来料翘头的现象
自动线生产中,会发生时不时来料翘头的现象,这个怎么解决?翘头以后,来料不能推动前面的产品往前走,容易造成叠料,模具损坏,且不能完成自动生产,大虾们,这个怎么能解决!!!平板原料,大概是6000*150*6mm的形状
补充内容 (2019-11-12 08:36):
产品材质是铝板,原料是6000*150*6mm,产品是150*100*6mm,想通过原料把产品推出模具,但是来料有时候会翘头,推的时候超出产品的高度,容易产生叠料现象,造成模具现象
没有具体的物料和照片,各位大神也没法解答呀。:) 卯金刀1314 发表于 2019-11-11 16:33
原料形状是6000*150*6mm
翘头肯定有原因啊,找到原因之后,消灭掉原因就好了。 加个到弹簧压杆的辊子怎么样,这样可以防止翘头。或者气压吹气防止翘头 来料本身就翘曲还是到了自动线上以后才翘起来的? 做个导向压住来料 这么大的料多数是下料加工变形,想办法两边加滚轮压住。 是什么类型行业的产品 产品材质是铝板,原料是6000*150*6mm,产品是150*100*6mm,想通过原料把产品推出模具,但是来料有时候会翘头,推的时候超出产品的高度,容易产生叠料现象,造成模具现象
