哪种弹簧抗热性高点
各位大神好,我设计的工装上面要装弹簧,但是在等离子焊的高温情况下(不是焊到弹簧,而是接近弹簧),买的弹簧一个礼拜左右总会有问题。就需要换弹簧。不知道哪种弹簧抗热性好点。可以长时间高温情况下工作。谢谢! 高强度弹簧 luozhiling2019 发表于 2019-11-11 09:31
高强度弹簧
那是哪种?用的是304的材料
不知道你说的高温温度多少,我们一直用的是模具弹簧
需要抗热400-500°这样子。
misumi不是有客服代表吗?问 dwc1991 发表于 2019-11-11 13:53
misumi不是有客服代表吗?问
这些弹簧达不到抗热400-500°。需要能在热度400-500°的情况下,持续性12小时工作,不会短时间内损坏弹簧材料性质。
建议选用矩形弹簧,弹力足够才不至于被损坏! 小弟新来报到,请多多关照,多向各位大佬学习
