gsh123883 发表于 2019-11-11 07:32:27
求问刀具设计方面的大神~
有没有大神知道图片中的这个刀具柄部这个环是干什么用的,这种柄具体应该叫什么柄?
它虫 发表于 2019-11-11 08:42:03
和这种一样,是把扭力筒夹固定在主体上面的作用的
如果没记错的话,主体里面有钢珠。
如果没记错的话,主体里面有钢珠。
大神知不知道你说的这个东西是按照那个标准的?我去找来对照看一下
不记得有没有标准了还是10年前的搞过
楼上发的那种叫扭力式攻丝夹头,有标准的,网上找找看。
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-11 14:14:32
找本刀柄的资料看看吧,这个是刀柄上有个用套压住的钢珠,套是用弹簧压住的,用手将套后退钢珠就出来,刀就可以拿出来了,好像日本NT有这种刀柄,现在我这个电脑没有以前的设计资料,不然可以发个图给你看看
如果没记错的话,主体里面有钢珠。
就是用钢珠卡住的。
远祥 发表于 2019-11-11 18:57:01
刀柄上面这何槽卡在主轴的固定钢珠上,在加工时刀柄防止轴向窜动。
韩寒11 发表于 2019-11-11 20:35:32
摇臂钻用的就是这种夹头
taper 发表于 2020-11-6 10:11:26
楼主的图是,轴安装导向,可以网上查一下TMG21工具标准,有详细的尺寸。
查看完整版本: 求问刀具设计方面的大神~
