这道题谁能解释一下?
第7题,孔3孔1的钻孔顺序有没有要求?
6.选C;7.选D对吗? 6.B,杆3受压,杆2受拉;7.D,交叉孔加工时,先加工大孔,后加工小孔。如果先加工小孔,大钻头钻进的时候切削力较大,碰到小孔的面积也大,会产生较大抖动,破坏小孔周围甚至破坏钻头;而小孔后加工时会直接穿过完整的大孔侧面,且切削力较小,相对的振动和损伤均会小很多。 renpp0167 发表于 2019-11-11 08:48
6.B,杆3受压,杆2受拉;7.D,交叉孔加工时,先加工大孔,后加工小孔。如果先加工小孔,大钻头钻进的时候切削 ...
答案是A,理由是如果先大孔后小孔,钻头钻穿大孔后再继续往下钻,钻头抖动,容易断钻头,而且大孔的内弧面没有冲眼容易钻歪。我感觉答案解释很牵强,所以上论坛问问。
完整试卷和答案有吗? 孔加工的一般原理是现加工大的,然后加工小孔。我的经验是容易去除孔内毛刺。 学渣渣 发表于 2019-11-11 10:15
完整试卷和答案有吗?
题目就是截图那样,其他题目是其他知识点。答案也没详细解释
那他可以两个孔加工完了再一起去毛刺啊
