两根平行滚动导套副GTB60导向时,允许多大的平行度偏差?
两根平行滚动导套副GTB60-2/2x2470-P导向时,允许多大的平行度偏差?两根滚动导套副进行导向,理论上是过约束的,是动不了的。但是由于导套副存在一定间隙,所以允许有一定的平行度偏差。请问这个偏差有多大? 一般0.02/1000左右可以了。 滚动导套副,是直销轴承吗?平行度误差不能太大,否则会卡住,移不动。 |未来第一站发表于 11-10 21:41一般0.02/1000左右可以了。要求很高!我想换成一边导套副+一边车轮导向来降低平行度要求,大神觉得是否合理?
