有没有大侠教下怎么地面调平
安装设备现场可能地面不平,导致设备倾斜,有没有什么办法可以消除这个因素 设备没有可调节地脚吗sunbin00 发表于 2019-11-9 14:06
设备没有可调节地脚吗
刚开始跨行,不懂,刚才去淘宝搜下了有调平地脚,调平螺丝
小范围内用地脚调,大范围的可以备一些不同厚度的垫片(钢板) 魍者归来 发表于 2019-11-9 14:15
小范围内用地脚条,大范围的可以备一些不同厚度的垫片(钢板)
大侠,有图片吗,我淘宝搜的怕跟你说的不是同一种东西
要想做的规范些、心里踏实些,推荐先翻一翻这个标准——《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,机电设备安装、施工、检测的方法都有。 设备没配调节地脚? 设备总重是多少?调平地脚够用吗?垫铁。。。。。。。。。。。。。。 展翅飞翔2018 发表于 2019-11-9 16:22
四五百斤把,这一方面没经验- -垫铁的话怎么垫怎么固定
搜调整垫铁。
