断电电气情况下气缸下落问题
请教下,气缸垂直安装,如果出现突然断电断气的情况下,什么样的气路能防止气缸杆在负重情况下突然下降?还有一个问题:用一个5位2通单控电磁阀控制双作用气缸,气缸进气出气两端分别接单向减压阀(靠近气缸端控制进气),能分别控制气缸2个腔的进气压力吗?
针对你具体的流程图说吧,看看你流程中电磁阀和气控阀是如何接的? 为什么不用三位五通中封电磁阀 端锁气缸
楼上都是再捣糨糊吧 苏州装配工 发表于 2019-11-9 01:24
端锁气缸
楼上都是再捣糨糊吧
明白人,正解。群里不学无术之徒太多,关键还装的很资深,令人厌恶
使用诱导止回阀吧 个人愚见,仅供参考:1、暂时防止下落可以接带先导式单向阀的速度控制阀或用三位五通中封电磁阀,长久防止下落就得用带锁气缸
2、参考双压控制回路。
气路图大概这样,双压控制
dww1049517629 发表于 2019-11-9 08:57
个人愚见,仅供参考:1、暂时防止下落可以接带先导式单向阀的速度控制阀或用三位五通中封电磁阀,长久防止 ...
请问下,如果是气缸背压,要显示气缸两端进气压力,这2个减压阀改怎么接?
请问下这样接是否能满足气缸(背压)两端进气调压,又能防止气缸在断气断电下突然下落?
