小冯小冯 发表于 2019-11-8 15:59:42
请教各位师傅一个弱智问题
1000*500 的钣金 重量约为20KG在1000的边上安装扭力弹簧, 弹簧需要多大的扭矩才能让钣金回复到水平状态(水平安装,向下翻转80度)
裔然 发表于 2019-11-8 16:02:04
不是太明白
小冯小冯 发表于 2019-11-8 16:06:50
按照往下翻转90度来算W=GH 等于0.5*200N 等于100牛米 这样计算有问题吗,
小冯小冯 发表于 2019-11-8 16:10:17
那么自然状态下扭力弹簧要求呈水平状态扭力弹簧的扭矩必须大于100牛米?大于100牛米的话再翻转90度弹回来的力很大吧。。?
andriycike 发表于 2019-11-8 16:48:37
看见弱智就进来了,问题太高深,溜了:)
星-星 发表于 2019-11-8 16:52:53
大约50牛米吧,
长边用来固定,所以是500长的伸出,重心点在250的位置(实际位置楼主自己估下)
新鲜的橙子 发表于 2019-11-8 17:04:49
请问什么样的钣金只有平面尺寸,没有立体尺寸
大约50牛米吧,
对 算出来是50牛米这是弹簧在90度状态下的扭矩那么回复到水平位置以后钣金自重会让弹簧扭转多少度。。。
立体先忽略不计 这不是重点 是一个空心盒子 1000*5000*50
对 算出来是50牛米这是弹簧在90度状态下的扭矩那么回复到水平位置以后钣金自重会让弹簧扭转多少度 ...
压缩弹簧,在范围内,压得越多,弹力也越大
扭力弹簧也是这样,你转90度和转180度,它的扭力是不一样的,要通过参数来计算
查看完整版本: 请教各位师傅一个弱智问题
