Flyheart12 发表于 2019-11-8 13:24:02
求轴信息
下面这种轴是标准件吗?哪里能买到? http://appi.cmiw.cn/upload/2019-11-08/20191108132322_918387362.jpg
南天横翼 发表于 2019-11-8 14:16:36
这种都是定制,能做的就很多了,磨端面和轴面,且端面有跳动要求。油槽的话就是车出来玩了,一般35CrMo材质,渗碳0.15-0.3.硬度要求500-600HV
新鲜的橙子 发表于 2019-11-8 14:32:39
来个侧镜头如何,这根本看不清比例,就目前这比例,是不能称之为轴的
yangtianen2201 发表于 2019-11-8 15:48:59
这个感觉像台阶圆柱销
Flyheart12 发表于 2019-11-8 16:02:49
|南天横翼发表于 11-08 14:16这种都是定制,能做的就很多了,磨端面和轴面,且端面有跳动要求。油槽的话就是车出来玩了,一般35CrMo材质,渗碳0.15-0.3.硬度要求500-600HV谢谢
Flyheart12 发表于 2019-11-8 16:04:14
|新鲜的橙子发表于 11-08 14:32来个侧镜头如何,这根本看不清比例,就目前这比例,是不能称之为轴的就是一个圆柱加了个肩,肩的厚度只有0.5,米思米上的厚度太厚有4mm
Flyheart12 发表于 2019-11-8 16:04:59
|yangtianen2201发表于 11-08 15:48这个感觉像台阶圆柱销就是销子,后面是肩
晓昀 发表于 2019-11-8 22:55:32
应该不是通用的标准件,可能是行业内的标准件。
查看完整版本: 求轴信息
