steven8888 发表于 2019-11-8 09:43:52
竹棒中心打孔问题请教
需求:外径9mm长200mm的实心竹棒中心钻Φ5 +0.2/0的通孔,同心度0.5,用100长的钻头两端同时钻。
         测试1,将竹棒夹在车床上用Φ5 钻头钻孔,在遇到竹节的地方,钻头会钻偏造成竹棒破壁(速度快慢都会 破)
         测试2,将竹棒夹在铣床虎钳上用Φ5 钻头钻孔,在遇到竹节的地方,钻头会钻偏造成竹棒破壁(速度快慢都会 破)
         测试3,制作一个钢件夹具,将竹棒全部包覆装夹在车上用Φ5 钻头钻孔,在遇到竹节的地方,钻头会钻偏造成竹棒破壁(速度快慢都会 破)
         测试4,用夹具将竹棒全部包覆装夹在铣床上,用Φ5 钻头钻孔,在遇到竹节的地方,钻头会钻偏造成竹棒破壁(速度快慢都会 破)
         测试结论:不管怎么装夹,在钻头碰到竹节的地方都会跑偏。
         请教,有经验的大神们指教一下在竹节处钻偏的这个问题怎么解决,非常感谢?(级别不够不能上传图片,有描述不清楚的地方我再补充)
yien 发表于 2019-11-8 10:00:59
钻头加钻套
钻偏是因为钻竹节时钻头受力不均导致钻头变形无法对中,追加钻套可以解决。
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-8 10:06:09
这个没有加工竹棒的经验,按以往加工深孔多次进刀的经验,加工到竹节处退刀、再每次进一点就退、再进,多次加工此处;改用整体硬质合金钻头,增加钻头刚性;提高钻削转速,钻小孔转速要高,这是加工金属的办法,不知道对加工竹棒是否适宜
这个没有加工竹棒的经验,按以往加工深孔多次进刀的经验,加工到竹节处退刀、再每次进一点就退、再进,多次 ...
谢谢你的解答,主要是竹节的位置是随机的,要是每条料都检测竹节位置可能成本和可靠性都是问题。
钻头加钻套
怎么样的钻套呢?加了钻套会不会影响排屑的问题?可否发个钻套的图片学习一下。谢谢!
给你发个深孔钻的照片给你看看,中间那个就是钻套,这是钻300长的钢件
学渣渣 发表于 2019-11-8 11:25:29
lz有照片看看么,是竹子中间塞碎屑+胶粘为实心棒么?
能不能在这个工序将竹节打穿呢?
liwankun98222 发表于 2019-11-8 12:43:51
用平底钻试试,顶角是180度的那种,遇到竹节的地方降低进给。可以先用短钻头的钻引导孔,再用长的钻。
寰宇无人 发表于 2019-11-8 14:23:28
先铣个小平面呢,然后再钻?
xz111do 发表于 2019-11-8 14:41:04
换原材料,不用太硬的太干的老竹
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 竹棒中心打孔问题请教
