好想去旅YOU 发表于 2019-11-8 08:43:24
有人遇到过防尘直线模组钢带断裂的问题吗?
选用的钢带是特硬301的钢带,厚度0.1mm,硬度HV600左右
SATA模组 发表于 2019-11-8 09:54:31
这个直接联系售后更换就好。什我们就是做模组的呢
伊玛目 发表于 2019-11-8 12:39:21
我用的一个气缸,出现过这种情况,里面进灰尘把钢带撕裂了
kstbi 发表于 2019-11-8 13:19:33
钢材太硬了
好想去旅YOU 发表于 2019-11-8 14:00:32
|SATA模组发表于 11-08 09:54这个直接联系售后更换就好。什我们就是做模组的呢<br>
你们家的钢带有出现过断裂的情况吗
好想去旅YOU 发表于 2019-11-8 14:01:21
|kstbi发表于 11-08 13:19钢材太硬了硬度太低也不行吧
你们家的钢带有出现过断裂的情况吗
暂时没有碰到过这种情况。不过就算有这个毕竟也算是消耗品,更换新的就好了。
远祥 发表于 2019-11-8 22:24:18
材料比例硬,又太薄了!
同创达-叶工 发表于 2020-6-24 10:36:44
你的滑座里面肯定是进杂物,卡住钢带的运转了。联系厂家换就行了,后期使用过程中,注意一下使用环境
letu825 发表于 2020-6-28 13:10:25
硬度太硬,厚度太薄了,钢带基本上就是没有韧性了,强度一旦超过了就会断裂了
查看完整版本: 有人遇到过防尘直线模组钢带断裂的问题吗?
