专搞机械设计 发表于 2019-11-8 08:30:10
大家有没有见过蜗轮蜗杆有时候自锁,有时候不自锁?
如题,目前有个蜗轮蜗杆减速箱,在运行过程中,会突然不自锁了。大家有没有见过类似的情况?
机械制鸟 发表于 2019-11-8 08:36:56
减速比太小了?
卯金刀1314 发表于 2019-11-8 08:40:05
运行过程中自锁?
702736 发表于 2019-11-8 09:01:49
临界了
WXB4006 发表于 2019-11-8 09:14:43
应该是在临界状态,摩擦力变化导致的
2011ayoon 发表于 2019-11-8 09:15:10
有这种现象,1、本身蜗轮蜗杆加工轮齿间隙较大;2、蜗轮本身具有一定的转速,同时还受到同向的转矩,那么就有可能发生蜗杆停止输入(蜗杆不受力状态),蜗轮仍转动的现象,这是因为蜗杆停止输入,但蜗杆仍有惯性转动,同时蜗轮也在转动,蜗轮蜗杆的间隙导致蜗轮对蜗杆不断点动的状态,所以就无法自锁了,但是如果停机后先将蜗轮、蜗杆制动或者转矩与原来转动方向相反就还是自锁状态,可能对蜗轮蜗杆的转向(与蜗杆螺旋方向)也有一定联系
比如高处一个蜗轮蜗杆减速机带动一个转盘,转盘通过绳缆挂有重物,那么当转盘转动放出重物时就可出现不自锁的现象
专搞机械设计 发表于 2019-11-8 16:04:07
是不是蜗轮蜗杆运行时间长了,结合面被磨光,摩擦系数变小了呢?有没有这种可能?
王恩德 发表于 2019-11-8 17:11:44
多數是動磨擦跟靜磨擦的臨界轉速沒控制好所引起..解決方向應該有兩個
1 電機斷電前一定要確保負載轉速是零.....靜摩擦會大於動摩擦
2 電機後頭加安全至動器即可
远祥 发表于 2019-11-8 22:23:07
说的通俗些超过了它的自锁力,就无法自锁,一般负载大都无法自锁。
有这种现象,1、本身蜗轮蜗杆加工轮齿间隙较大;2、蜗轮本身具有一定的转速,同时还受到同向的转矩,那么就 ...
几百台设备,偶尔才会有一起这种现象,1:60的蜗轮蜗杆减速箱,见到的都是自锁的。
而且就是出问题的这台,也不是每次都不自锁,而是运行一二十次,(开几秒钟,停几秒钟,重复运行),偶尔就会发生一次。
真是百思不得其解,要么每次都不自锁,还好理解一点。
查看完整版本: 大家有没有见过蜗轮蜗杆有时候自锁,有时候不自锁?
