一个轴,打表20+的硬度
于是我的图纸上给了 调质处理: 280-320 HB
老师傅让我改成相应的HRC 的硬度
没好意思问为啥
别喷小心脏受不了 调质写HB对的,改HRC估计有这个仪器测量方便。 HRC28-32,HRC280-320没有这种硬度 shaokuang 发表于 2019-11-7 16:02
就是 我写的是 调质处理 300-340HB、
老师傅让我改成 热处理:32-36 HRC
很少能看见HB300以上的标注,不知道为啥 主要是在于区别两个硬度标注的使用场合而已,一般热处理后的硬度都用HRC标注,HB适用范围广 一般来说300以上硬度的测量,用洛氏硬度测量工具的多,表示就用HRC了,那些老师傅不用转换了。
布氏硬度测量,采用硬质合金球做压头,当HB>450或者试样过小的时候,不能采用布氏硬度试验。 就是调质硬度。写hb比较合理。 测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。
HRC标尺的使用范围是20~70HRC,当硬度值小于20HRC时,因为压头的圆锥部分压入太多,灵敏度下降,这时应改用HRB标尺。
