西门贴客 发表于 2008-12-19 20:47:23
轴(42CrMo)退火后轴调质的硬度会降低吗?
:kiss: 一个大的结构件,上面有轴,轴(42CrMo)在焊接前要进行调质处理,但在框架焊接完成后,要进行消除内应力退火,退火后轴调质的硬度会降低吗?还起作用吗?谢谢各位。
韩石头 发表于 2008-12-19 22:35:35
调质应该是淬火加高温回火,消除应力的退火的加热温度不会很高,应该没问题
腆仔 发表于 2008-12-20 10:21:46
如2楼所说,但是还得考虑焊接的强度问题(如果有必要)
腆仔 发表于 2008-12-20 10:39:24
最好再进行时效处理,毕竟是轴类零件.
zigle 发表于 2008-12-20 15:47:29
调质处理是钢经过淬火处理后再进行回火处理,这种回火处理分三种:低温回火、中温回火、高温回火,你要知道轴调质时是哪种回火温度,如果是高温回火(42CrMo超过800度),那就不会因后面的去应力退火而降低硬度,否则肯定硬度会降低。
德捷力/黄生 发表于 2008-12-22 09:11:50
退火当然会降低硬度,建议采用回火就可以消除内应力
鹏程万里 发表于 2008-12-22 10:11:05
一般去应力退火的温度不会超过调质处理是的高温回火温度,对于轴的硬度影响不大
查看完整版本: 轴(42CrMo)退火后轴调质的硬度会降低吗?
