ldq1943 发表于 2019-11-6 11:11:30
需要考虑滚筒和工件的打滑吗
请问一下,滚筒传动是电机的选择是按照工件和滚筒的摩擦力计算的。需要考虑,滚筒和工件的打滑吗?需要的画怎么考虑?另外传输的线速度为0.01m/s,感谢各位大佬。
北极之南 发表于 2019-11-6 14:38:30
当然要考虑了
岸边的鱼 发表于 2019-11-6 14:44:48
一般来讲,以滚动计算是你需要的数值,然后校核这个数值不会产生滑动即可
2011ayoon 发表于 2019-11-6 16:11:18
不需要或者说已经考虑过了。选择摩擦系数(设定张力)时就已经排除了打滑的可能性
未来第一站 发表于 2019-11-6 20:16:20
需要考虑但前题是你要防止其发生。
查看完整版本: 需要考虑滚筒和工件的打滑吗
