感觉自动制图可以实现了
今天推荐一款免费软件WINTOPO(不知道哪位大神开发的),可将JPEG转CAD软件。 PS:估计Adobeillustrator也有这功能,不过不会用附件是在SOOPAT上随便下载的实用新型专利,这申请人一看就高大上,肯定不是我客户,所以DWG源文件我是肯定没有的。 下面是该软件的使用过程: 1)在ACROBAT(别问我这是啥,问了也不说)中,将专利附图另存为JPEG, 2)通过WINTOPO打开该图,点击单件矢量图,待图中生成绿色线条后,点击保存矢量图即可。附件分别是该实用新型专利、转换好的DWG文件、以及WINTOPO压缩包,无毒可放心食用后记,既然JPEG和DWG可以互通,那么理论上应该可以通过下述方法实现: 1)批量将JPEG转换成矢量图代码数据并存入数据库2)根据关键词权重,获取相应的CAD图代码,生成相应的矢量图 3)将矢量图转换为JPEG,添加附图标记 自动绘图如果实现,添加标记当然就是小CASE了 好吧,以上推论只是看到这个软件想到的。
对于评论区反馈出图效果不佳的解决方法:这款软件没法自动补全缺失的线条,应当尽量提供高清晰度的线条图(建议10cm*10cm以上,PPI 300以上) 如为灰度图,网上有一键转素描的软件和PS教程 如果线条仍不明显,可采用PS进行以下预处理: 加深线条:复制原始图层,图片样式正片叠底,重复若干次直至加深线条 去除噪点:替换颜色、色阶(ctrl+l)白吸管点击噪点,即可保留实线内容
很新颖啊 我就用Adobeillustrator弄过,先在Photoshop里面保存路径,然后用Adobeillustrator导出为CAD 腻害啊。 楼主挺用心的,动脑解决的值得称赞!
