皑雪13 发表于 2019-11-2 08:01:09
气缸固定在斜面上的方式
请教一下,气缸怎么固定在30度的斜面上
我是不乖 发表于 2019-11-2 08:45:09
气缸不是有前后脚座的吗?加个前后脚座就好了
wn464574401 发表于 2019-11-2 10:28:52
这跟固定在水平面上没啥区别吧。你平时怎么固定在水平面上的?
上弦月zh 发表于 2019-11-2 13:12:29
建议斜面做可调设计
在斜面上螺丝吗?
建议斜面做可调设计
如何做成可调?
wxpwu 发表于 2019-11-2 14:03:11
这个要自己设计一个固定支架
如何做成可调?
斜面一端铰链设计,另一端细牙螺栓调节。
远祥 发表于 2019-11-3 18:10:08
前端盖和后端盖有安装螺纹,都是可以拿来固定的,做两个L型支座用来锁紧。
在斜面上螺丝吗?
是的,斜面上是螺纹孔。通过螺丝固定。气缸你在选型的时候,安装方式上就是脚座安装的款式的。就是气缸的前后有两个L型的脚座。
查看完整版本: 气缸固定在斜面上的方式
