谁知道这个增压的原理?
本帖最后由 帅剑 于 2019-10-25 14:52 编辑最近去客户那里看到一个压力表检测台,作用就是检测制造的压力表是否合格?方法是通过基准表(母表,校验过的)未参照,看看制造的表(子表)是否合格,子、母表接口相通,分别供3种压力数值的气体,假如分别为5MPa;10MPa;15MPa;这样分三次看子表每次对应的刻度是否正确。
谁知道它的增压原理,画个原理图给我?我对这个增压一窍不通,看了气液增压,好像两个缸不同啊,求大神指导
你确定背后的塑料管能到15MPa?
根据2个类似的气缸的装置推断,是泵(柱塞泵)先打到设定压力,另一个柱塞泵(或者该说是气缸)慢慢压缩到准确压力 是通过气缸增压的。电池阀出来的气体都是5MPA的,通过气缸分别增压到10和15 调压阀1和2链接 2和3链接是为了让表2和表3有一个低压。
我猜测是这样 知道加工中心刀具夹紧和放松吗?工作缸是气缸,夹紧缸是液压缸。。。。。。。。。。。。。 这不就是气液增压器 SMC 太阳铁工的都有资料 15mpa的气压 泄漏会不会很危险啊? 15MPa下小零件爆出来如同出膛的子弹 增压的动力输出也与曲轴转速成一定的比例,随转速的提高而增强,整体增压曲线是呈现一缓步上升的平滑曲线,没有迟滞,也很线性。 应该是三种带不同恒压阀,空压机气压输入到增压泵增压至高于15MPa,然后打开5MPa,10MPa,15MPa三种不同压力阀开关检测压力表。你配的图片肯定不是这么高压力的设备图片。看着这个气管能耐压到2MPa就不错了。
