inventor出现这个提示是什么意思
大神,inventor 出现这个提示是什么意思,烦闷 不知道怎么解决装配体中有新的装配关系冲突查找下装配关系 有冲突的地方删除 或者重新装配下 楼上正解!!!
软件里提示:Relationship is inconsistent with another and one must be edited, deleted or suppressed.
(彼此之间的关系不一致,必须对其进行编辑,删除或隐藏)
活的自在 发表于 2019-10-24 12:06
楼上正解!!!
但是没有找到哪里有问题啊
注意出现感叹号的地方 即是问题所在 这款软件我不太了解 但我感觉那个图标有点像同心配合 zhaojunxian 发表于 2019-10-24 14:30
谢谢,已经解决。
这个功能不太合理吧,如果装配关系有矛盾的地方,也不至于弹出对话框,显示爆红即可。 远祥 发表于 2019-10-24 20:28
是的,没有办法。不用这个inventor 就要用cad画三维
