请教各位前辈一个孔加工的问题
孔板直径97.5,材质304不锈钢,24通孔直径4 ,2个M4的螺纹孔,厚度1.5
通孔的正反面不能有倒角,负偏差0.02-0.04
有没有什么好的加工方法啊
现在做出来主要就是毛刺的问题不好处理,抛光的话孔都变形了
请求各位前辈指教,不胜感激。
激光切割 技术金 发表于 2019-10-23 12:44
激光切割
是激光切割的 还是会有毛刺的 化学蚀刻 方贤东 发表于 2019-10-23 12:46
是激光切割的 还是会有毛刺的
气体,焦点位置,速度等都会有影响的
看图片楼主应该是尖头钻钻的孔,毛刺这么大!
需磨成薄板钻才行! 几个厚的板,激光参数调好,怎么会有这么大的毛刺呢,冲床试试 数控冲 激光有毛刺。
冲床正面塌陷。背面可能也有毛刺。
线切割可以十几张同时割 多块板叠在一起加工,中间的就不会产生毛刺
