Insigne 发表于 2019-10-23 08:56:37
切开诺基亚只需5秒?用水做的刀原来这么锋利
诺基亚有多硬,想必每个用过的人都有所了解。锤子敲不烂,还能砸核桃:
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/5622abd2397a474fb0b3878c1ec7939c.gif
但最近,这位「无坚不摧」的老大哥,却败给了水刀。甚至用水刀切开诺基亚,可能只需要五秒:
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/21a0098fe0a8428f8beb435e1b5e8810.gif
同时,看切割面能够感受到,水刀在切开诺基亚的时候基本没遇到什么阻碍……
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/2880b8afcdc245a9842baf894e368a02.gif
如此结实的诺基亚也有被水欺负的一天,但网友表示并不奇怪:
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/8669c3c065724310b22860b224bff622.jpeg
所以,水刀原来这么锋利么?
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/daa9687017484d1a8b1e8fce3984c9af.pnghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/247740b210534d4eb54a9b1ca6ddadda.gif
它的特点在于没有热效应,可以对任何材料进行任意曲线的一次性切割加工,并且不会产生有害物质。总之,就是切的比较安全,而且整齐好看。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/91bea186e8e64589b735e971a711257a.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/8dba3b09be7446b3b1f326f4ea97eb12.png
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/97ab6c0838694f7fa4b9ed036322e299.gif
甚至还十分轻松的切割出了一个蝙蝠侠标志:
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/99f95104bd264854a22d14b501b33e0e.gif
再拿出这块切割好的蝙蝠侠石头标志,可以看到表面被切割的十分光滑,甚至都不需要二次打磨。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/a679ae6b27734dcd8678a497b0d20d49.gif
石头如果不够硬,那换铁砧试试。为了证明这确实是货真价实的铁砧,小哥先用它砸了下西瓜,效果还不错:
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/ed195685fe1a4fc3a682c1f48f8d43e5.gif
但把这块铁砧移步到水刀面前,结果毫无疑问,看似只是高压水枪的水刀,切起铁砧依然不在话下。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/6bc84bc0794d4ad3a23ed337d08aaed6.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/bfdd9145445d4486a84aaa8f5b4cde0a.gif
总共用了39分54秒,这么一大块实打实的铁砧就被水刀分割成两半。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/bfa3ff9d0fb7422ba22bbdb2f4880905.jpeg
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/bde952ee61cf48a1841b503e52afb0db.png
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/1ebee9dac2a34ea58bee06e7b2685b2d.gif
先将钻石固定在工作台上,防止因为水流被冲跑。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/7c97b5b5bf7c4e89a3fa68faf3c02411.gif
可以感受到水刀在切割过程中还是遇到了一些阻碍,大量的水花从工作台上溅射出来。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/44ddac24ad1643b18fbd52bc534a1d91.gif
但在反复的切割后,终于在2分48秒完成了这次切钻石挑战。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/097c8becda4b4422aa1b72e7429e8922.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/8b924f89daaf4fa2832aa54f608b9ce8.png
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/562fad8888894177ab678ea7ebbed8e5.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/25649a9182334b39a0146d7262bde31d.png
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/539106de66274b1fa89758e412f3fca9.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/a199fb93df634f1b82999869ab51e5eb.png
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/7f7e0c0ba1554817a68e7f71eaf1a7b8.jpeg
切完游戏机,小哥又准备试试水刀对抗滑板轮会是什么样:
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/99a53d853584454b98369a0efdd4115f.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/a3327170c685497aaa04e1f4ec0a6193.png
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/06b35219bb254f5c86f30f0ca8752eca.gif
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/f427e9b5573b44a39ce0364aeed36046.gif
那么水刀的切割原理到底是怎样的呢?
随着科技的发展,这种冷切割方法将得到更多领域的应用,在这里简要介绍水切割是怎么一回事。
一、切割原理
水射流切割的原理是利用一定高压的纯水或带有切割磨料的液浆,经切割喷管射出具有高密度冲击的液柱,直冲被加工物体进行切割。按水压高低的不同,可分为低压和高压水射流切割两种。
二、切割特点
水射流切割技术有下列特点:
(1)切割的水射流压力大水射流压力为几十到几百兆帕,以2~3倍声速产生巨大射流能量密度来切割物体。被切割工件的切口温升很低,一般温度不超过100℃,这是与其他热切割工艺相比最为突出的优点。这样,它就排除了被切割工件产生变形、切口部分的热影响区和组织变化的可能性。它在严禁烟火的场合,如海洋石油钻井平台、炼油厂、大型油罐、油气输送管路等处,能安全可靠地使用。
(2)水射流切割的切口质量十分优异,切口表面平滑,不存在任何毛刺和氧化残迹,切口的间隙很窄,用纯水切割,一般可控制在0.1mm以内;添加一定切割磨料则在1.2-2.0mm之间,切口不需要进行二次加工,简化了加工程序。
(3)切割屏度范围比较宽水射流的切割厚度范国较宽,最大切厚度可大于100mm。对于厚为2.0mm的特殊钢板,切割速度可达100cm/min,尽管水射流切割速度略逊于激光切割,但它在切割过程中不会产生大量的切割热,所以在实际应用上,水射流切割更具有优越性。
(4)切割对象广泛这种切割方法不仅适用于金属和非金属的切割,也适用于复合材料、热敏感材料的加工。
(5)优良的操作环境水射流切割过程中无辐射线、无飞溅粒子,避免了灰尘飞扬现象,环境不受污染。即使是磨料水射流切割,磨料的粉尘和切割屑也能直接被水流冲走,进入收集器内,确保了操作者的身体健康,可称得上是一种绿色环保的加工方法。由于水射流切割有上述优点,在航空航天、原子能、石油、化工、水下工程及建筑等行业均有广泛应用的前景。
三、切割工艺
目前的水射流切割方法有低压和高压水射流两种
低压水射流切割是将高压水(14-69MPa)和切割磨料首先在一加压储罐内进行预混合,然后将混合好的磨料液浆经过一软管直接送到割枪内进行切割,被切割工件可以在远离切割电源500m处或者水下进行切割。
高压水射流切割是将高压水(大于240MPa)和干燥磨料分别通过各自软管输送,然后在割枪的混合腔内进行混合,并完成物件的切割加工,被切割加料则工工件一般在切割电源附近进行。
低压和高压水射流切割在相同条件下进行切割加工时,前者水和切割磨料的消耗为后者的1/8~1/3;从割枪的结构上看,低压水射流切割的割枪相对简单些;从能量消耗来看,低压水射流切割所耗能量较小。所以目前低压水射流切割为最有效的切割方法。
水射流切割常用的切割材料及其切割工艺参数见图1。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/f118d945775a4dac9f7bbdfdfd5055ce.jpeg
总之,看完水刀切游戏机和滑板,有点好奇这两位小哥家里除了水刀,还剩下些什么?此外也十分想知道,两个水刀互切该是种什么场面……
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191023/f5235aaa841b46339dda0fd2cf827a51.jpeg
zxflyc 发表于 2019-10-23 09:38:02
玻璃加工厂的必备设备。8年前看到。很惊奇
远祥 发表于 2019-10-23 20:14:28
滚轮被切竟然会膨胀爆开,真是奇怪的现象。
lwjsfc 发表于 2019-10-23 21:28:43
不错,不错。不知道有哪些缺点以至于没有普及
瑞香 发表于 2019-10-24 14:02:33
楼上正解,为啥还没有普及
alandelong 发表于 2019-12-15 20:48:43
切割钢件能多厚?水刀固定吗?
梦里啥都有 发表于 2019-12-23 20:29:22
那么问题 管道如何承受高压喷出来难道能量还能够有方向性 加了磨料可以想象 纯水碰撞变形 不锋利 压力下降
难以想象
龙腾飞 发表于 2019-12-30 15:17:28
:dizzy:
查看完整版本: 切开诺基亚只需5秒?用水做的刀原来这么锋利
